热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
开关电源电磁干扰滤波器设计
  • 1星
  • 2022-07-31
  • 321.14KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
标签: 电源
电源
开关电源电磁干扰滤波器设计开关电源电磁干扰滤波器设计
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
37
卷  第
期                  光 与 红 外
2007
月
LASER
I FRARED
文章编号
: 1001
Vol 37, No. 1
January, 2007
开关电源电磁干扰滤波器设计
李
½文忠
华北光电技术研究所
北京
100015 )
摘
文章首先分析了开关电源电磁干扰问题产生的原因及种类
然后深入分析了
EM I
波器的设计原理
最后用实例验证了理论的正确性 。
电磁干扰
滤波器
开关电源
中图分类号
: TN713
文献标识码
: B
Research on the E I F ilter of the Sw itchin g M ode
Power Supply
(North China Research Institute of Electro
tics, Beijing 100015, China )
op
Abstract:
In this paper, first of all, the category and causes of the s itching mode power supp ly EM I are analyzed.
w
Second, the theory of EM I filter is analyzed. The end, there is a examp le to show the effect of the EM I filter
Key words:
EM I; filter; the s itching mode power supp ly
w
引 言
开关电源的特点是频率高 、
效率高 、
功率密度高
和可靠性高 。然而由于其开关器件工½在高频通断
状态
½得电磁干扰
( EM I)
非常严重 。
防电磁干扰主要有三项措½
即屏½ 、
滤波和接
地 。往往单纯采用屏½不½提供完整的电磁干扰防
唯一的措½就是加滤波器
切断电磁干扰沿信
号线或电源线传播的路径
与屏½共同构成完美的
电磁干扰防护 。
开关电源
EM I
的产生机理
开关电源产生的干扰
按噪声干扰源种类来分
可分为尖峰干扰和谐波干扰两种
若按耦合通路来
可分为传导干扰和辐射干扰两种 。现在按噪声
干扰源来分别说明
( 1 )
开关管 。½开关管流过大的脉冲电流时
一般会½成矩½波
该波½产生的短路电流流经的
导线及这种脉冲电流流经的变压器和电感产生的电
磁场½可½成噪声源
( 2 )
高频变压器 。½原来导通的开关管关断
高频变压器产生关断电压尖峰
从而½成传导干
☜点击打开
L I Peng, HE W en
zhong
( 3 )
电容 、
电感器和导线 。开关电源由于工½
在较高频率
会½½频元器件特性发生变化
由此产
生噪声
( 4 )
其他原因
例如外部输入电源的干扰
以及
传导
EM I
抑制
电源本身工½环境的½响 。
3. 1
传导
EM I
简介
½开关电源的谐波电平在高频段
频率范围
30MHz
以上
表现为辐射干扰
而½开关电源的
谐波电平在½频段
频率范围
0. 15
½
30MHz)
表现
为传导干扰 。
传导干扰电流按照其流动路径可以分为两类
开关电源的差模干扰和共模干扰分布在不同的
一类是差模干扰电流
另一类是共模干扰电流 。
频段
½者简介
李
( 1983 - ) ,
硕士研究生
主要从事红外图
收稿日期
: 2006
2 2
修订日期
: 2006
2 2
08 29;
09 05
像处理研究 。
☜点击打开
激 光 与 红 外                      第
37
在截止频率范围内大致可分成
个频段
0. 5MHz (
也有人认为在
0. 1MHz)
以下
主要是以抑
制差模干扰为主
0. 5MHz
1MHz (
0. 1MHz
1MHz)
范围内
差模和共模干扰共存
1MHz
30MHz
范围内主要是以抑制共模干扰为主
3. 2
EM I
滤波器设计理论
3. 2. 1
EM I
滤波器的插入损耗
[1]
3. 2. 2
EM I
滤波器阻抗分析
EM I
滤波器主要用于抑制进出设备的电磁干
具有双向抑制性 。
3. 2. 1
小节的分析可知
要½
EM I
滤波器对
EM I
信号有最½的衰减效果
则滤波器阻抗应与电
源阻抗失配
失配越厉害
实现的衰减越理想
得到
的插入损耗特性就越½ 。
根据上述的原理
选用
EM I
滤波器结构应遵循
下列原则
( 1 ) EM I
滤波器的串联电感要接到½阻抗源或
½阻抗负½½
( 2 ) EM I
滤波器的并联电容要接到高阻抗源或
高阻抗负½½ 。
3. 2. 3
EM I
滤波器的½络结构研究
插入损耗是滤波器重要的技术性½参数之一 。
设计
EM I
滤波器时考虑的中心问题是
在保证滤波
器满足有关标准要求的前提下
实现½可½高的插
入损耗 。
开关电源
EM I
滤波器的基本½络结构如图
所示 。
s
为噪声源
, Z
s
为噪声源阻抗
, Z
为噪声的负½½阻抗
未接滤波器时
滤波电路基本结构
中差模抑制电容为
CX1
CX2,
共模电感
L1,
共模抑制电容为
CY1
CY2
滤波器是由电感和电容组成的½通滤波电路所
接入滤波器时
构成 。由于干扰信号有差模和共模两种
因此滤波器
要对这两种干扰½具有衰减½用。其基本原理为
( 1 )
利用电容通高频隔½频的特性
将电源正
极、
电源负极高频干扰电流导入地线
共模
或将
电源正极高频干扰电流导入电源负极
差模
( 2 )
利用电感线圈的阻抗特性
将高频干扰电
如图
和图
所示
接入滤波器前后输出电压
之比即为插入损耗
IL:
IL
=V
/V
在分析和设计
EM I
滤波器时
为了方便起见
经常采用参数
ij
对其四端½络特性进行描述
流反射回干扰源 。
3. 2. 4
共模电感分析
3. 2. 4. 1
共模电感工½原理
由此可以得到插入损耗为
IL
( A
s
s
/V
( Z
s
如图
所示
共模电感是在同一个磁环上由绕
向相反 、
匝数相同的两个绕组构成 。通常½用环½
磁芯
具有漏磁小 、
效率高等特点 。½电流在两个绕
组中流过时为一进一出
产生的磁场恰½抵消
½得
共模电感对电流不起任½阻碍½用 。如果共模噪声
电流通过共模电感
这种共模噪声电流是同方向的
流经两个绕组时
产生的磁场同相叠加
½得共模电
感对干扰电流呈现出较大的感抗
由此起到了抑制
共模干扰的½用
[2]
插入损耗要½可½增大
即½可½增 大信 号
的反射 。如果设电源的输出阻抗和与之端接的滤
波器的输入阻抗分别为
s
噪声源为
s
据信号传输理论
½
s
在滤波器的输入
端口会发生反射
反射系数
( Z
s
) / ( Z
s
s
相差越大
反射系数就越大
插入
损耗就越大
☜点击打开
☜点击打开
激 光 与 红 外
No. 1
2007
李 鹏 ½文忠
开关电源电磁干扰滤波器设计
81
12V ,
功率为
25W
本滤波电路采用电源模块前后各加一级的方
μ
式 。其中共模电容为
0. 01 F,
差模电容为
6800pF,
共模电感采用锰
锌铁氧½
每路绕
31
电感量
3. 7mH
4. 2
滤波结果
共模电感的基本结构
在示波器带½为
20MHz
测得的滤波前后纹
波分别为
50mV
5mV ,
如图
和图
所示 。
实际½用中共模电感两个电感绕组由于绕制工
艺的问题会存在电感差值
不过这种差值正½被利
用½差模电感 。所以
一般电路中不再设½独立的
差模电感 。
共模电感的漏感测量方式如图
所示
将两绕
组其中一端连接
由另一端测量电感值
此测量到的
感值即是共模电感的漏感量 。
以上纹波均在
80%
纯阻性负½½下测得 。
4. 3
小 结
由于
EM I
问题的复杂性和特殊性
不同型号开
关电源的电磁干扰是不一样的
采用同一种
EM I
共模电感的漏感测量
波器也不可½对所有的开关电源取得同样的滤波效
因此我们非常有必要掌握
EM I
滤波器的设计
以取得较½的滤波效果 。
结 语
3. 2. 4. 2
共模电感材料的选择
制½共模电感
选用½种磁芯材料
除了必须注
意防止磁芯饱和问题外
还应该考虑到磁芯的恒磁
导特性
½电感额定电流较大时
电感量是否减少
减少到什么程度
会不会达到饱和 。
在绕制共模电感时
一般采用锰
锌铁氧½ 、
锌铁氧½和微晶磁芯 。
3. 2. 4. 3
共模电感值的计算
电磁兼容是一个十分复杂的问题
在应 用开
关电源时
应对电源可½的电磁干扰问题进行充
分估计 。本文首先对开关电源
EM I
的产生进行了
阐述
然后重点分析了
EM I
滤波器的设计原理
其是对其中起很重要½用的共模电感进行了详细
的说明
最后在上述理论的指导下
设计了针对某
一型号开关电源的
EM I
滤波电路
并取得了较½
的效果 。
参考文献
[1]
凯瑟
电磁兼容性原理
[M ].
肖华庭
等译
北京
电子
电感值的计算有三种方法
分别介绍如下
( 1 )
已知电感系数
, L
已知相对磁导率 μ
, L
μμ
e
/ l
r
r 0
m
π
H /M ; l
m
为磁路的
其中
真空磁导率 μ
= 4
有效长度
; A
e
为磁芯的有效截面积
已知工½磁感应强度
e
N / I
式中
, I
为最大电感电流
; A
e
为磁芯的有效截面积
设计实例
4. 1
滤波电路设计
工业出版社
, 1985.
[2]
吕仁清
蒋全兴
电磁兼容性结构设计
[M ].
南京
南大学出版社
, 1990.
[3]
陈穷
电磁兼容性工程设计手册
[M ].
北京
½防工业
本例采用的开关电源参数为
输入
24V ,
输出
出版社
, 1993.
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com ☜点击打开
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
