热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
开关电源经典设计步骤
  • 1星
  • 2022-07-31
  • 284.43KB
  • 需要1积分
  • 1次下载
标签: 电源
电源
开关电源经典设计步骤开关电源经典设计步骤
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
开关电源设计步骤
步骤
确定开关电源的基本参数
交流输入电压最小值
u
min
交流输入电压最大值
u
max
电½频率
l
开关频率
f
输出电压
(V)
:已知
输出功率
(W)
:已知
电源效率η:一般取
80%
损耗分配系数
Z:Z
表示次级损耗与总损耗的比值,Z=0 表示全部损耗发生在初级,
Z=1
表示发生在次级。一般取
Z=0.5
步骤
根据输出要求,选择反馈电路的类型以及反馈电压
FB
步骤
根据
u,P
值确定输入滤波电容
IN
、直流输入电压最小值
Imin
令整流桥的响应时间
tc=3ms
根据
u,查处 C
IN
得到
imin
确定
IN
,V
Imin
u(V)
固定输入:100/115
通用输入:85~265
固定输入:230±35
(W)
已知
已知
已知
比例系数(μF/W)
2~3
2~3
IN
(μF)
(2~3)×P
(2~3)×P
Imin
(V)
≥90
≥90
≥240
步骤
根据
u,确定 V
OR
、V
根据
u
由表查出
OR
、V
值来选择
TVS
u(V)
固定输入:100/115
通用输入:85~265
固定输入:230±35
初级感应电压
OR
(V)
135
钳½二极管
反向击穿电压
(V)
90
步骤
根据
Vimin
OR
来确定最大占空比
Dmax
Dmax=
OR
OR
+V
Imin
-V
DS(ON)
×100%
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
设定
MOSFET
的导通电压
DS(ON)
应在
u=umin
时确定
Dmax
值,Dmax 随
u
升高而减小
步骤
确定初级纹波电流
与初级峰值电流
的比值
RP
,K
RP
=I
/I
u(V)
固定输入:100/115
通用输入:85~265
固定输入:230±35
RP
最小值(连续模式)
0.4
0.4
0.6
最大值(不连续模式)
步骤
确定初级波½的参数
① 输入电流的平均值
AVG
AVG=
② 初级峰值电流
ηV
Imin
AVG
(1-0.5K
RP
)×Dmax
③ 初级脉动电流
④ 初级有效值电流
RMS
RMS
max
RP
/3-K
RP
+1
步骤
根据电子数据表和所需
值 选择
TOPSwitch
芯片
① 考虑电流热效应会½
25℃下定义的极限电流降½ 10%,所选芯片的极限电流最小值
LIMIT(min)
应满足:0.9
LIMIT(min)
≥I
步骤
计算芯片结温
Tj
① 按下式结算:
Tj=[I
RMS
×R
DS(ON)
+1/2×C
XT
×(V
Imax
+V
OR
f ]×R
θ
+25℃
式中
XT
是漏极电路结点的等效电容,即高频变压器初级绕组分布电容
② 如果
Tj>100℃,应选功率较大的芯片
步骤
验算
IP=0.9I
LIMIT(min)
输入新的
RP
且从最小值开始迭代,直到
RP
=1
检查
值是否符合要求
迭代
RP
=1
=0.9I
LIMIT(min)
步骤
计算高频变压器初级电感量
,L
单½为μH
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
×K
RP
(1-K
RP
/2)f
Z(1-η)+
η
η
步骤
选择变压器所½用的磁芯和骨架,查出以下参数:
磁芯有效横截面积
Sj(cm
,即有效磁通面积。
磁芯的有效磁路长度
l(cm)
磁芯在不留间隙时与匝数相关的等效电感
AL(μH/匝 2)
骨架½带
b(mm)
步骤
为初级层数
d
和次级绕组匝数
Ns
赋值
开始时取
d=2(在整个迭代中½ 1≤d≤2)
Ns=1(100V/115V
交流输入),或
Ns=0.6(220V
或½范围交流输入)
Ns=0.6×(V
+V
F1
在½用公式计算时可½需要迭代
步骤
计算初级绕组匝数
Np
和反馈绕组匝数
设定输出整流管正向压降
F1
设定反馈电路整流管正向压降
F2
计算
OR
=N
+V
F1
计算
=N
FB
+V
F2
+V
F1
步骤
16~步骤 22
设定最大磁通密度
、初级绕组电流密度
J、磁芯的气隙½度δ,进行迭
代。
设½安全边距
M,在 230V
交流输入或½范围输入时
M=3mm,在 110V/115V
交流输
入时
M=1.5mm。½用三重绝缘线时 M=0
最大磁通密度
=0.2½0.3T
100I
>0.3T,需增加磁芯的横截面积或增加初级匝数
,½
0.2~0.3T
范围之
内。如
<0.2T,就应选择尺寸较小的磁芯或减小
值。
磁芯气隙½度δ≥0.051mm
δ=40πS
(N
/1000L
-1/1000A
要求δ≥0.051mm,若小于此值,需增大磁芯尺寸或增加
值。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
初级绕组的电流密度
J=(4~10)A/mm
J=
1.27πD
PM
×(1000
/25.4)
4I
RMS
J>10A/mm
,应选较粗的导线并配以较大尺寸的磁芯和骨架,½
J<10A/mm
J<4A/mm
,宜选较细的导线和较小的磁芯骨架,½
J>4A/mm
;也可适½增加
NP
的匝数。
确定初级绕组最小直径(裸线)D
Pm
(mm)
确定初级绕组最大外径(带绝缘层)D
PM
(mm)
⑦ 根据初级层数
d、骨架½带 b
和安全边距
计算有效骨架½带
be(mm)
be=d(b-2M)
然后计算初级导线外径(带绝缘层)D
PM
:D
PM
=be/NP
步骤
23
确定次级参数
SP
、I
SRMS
、I
RI
、D
SM
、D
Sm
次级峰值电流
SP
(A)
SP
=I
×(N
/N
② 次级有效值电流
SRMS
(A)
SRMS
=I
SP
(1-D
max
)×(K
RP
/3-K
RP
+1)
③ 输出滤波电容上的纹波电流
RI
(A)
RI
SRMS
-I
次级导线最小直径(裸线)D
Sm
(mm)
Sm
=1.13
SRMS
/J
次级导线最大外径(带绝缘层)D
SM
(mm)
b-2M
SM
步骤
24
确定
(BR)S
、V
(BR)FB
次级整流管最大反向峰值电压
(BR)S
(BR)S
=V
+V
Imax
×N
/N
反馈级整流管最大反向峰值电压
(BR)FB
(BR)FB
=VFB+
Imax
×N
/N
步骤
选择钳½二极管和阻塞二极管
步骤
26
选择输出整流管
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
步骤
27
利用步骤
23
得到的
RI,
选择输出滤波电容
OUT
滤波电容
OUT
105℃、100KHZ
时的纹波电流应≥I
RI
要选择等效串连电阻
r
很½的电解电容
为减少大电流输出时的纹波电流
RI,
可将几只滤波电容并联½用,以降½电容的
r
值和等效电感
L0
OUT
的容量与最大输出电流
OM
有关
步骤
28½29
½输出端的纹波电压超过规定值时,应再增加一级
LC
滤波器
滤波电感
L=2.2~4.7μH。½ I
OM
<1A 时可采用非晶合金磁性材料制成的磁珠;大电
流时应选用磁环绕制成的扼流圈。
为减小
上的压降,宜选较大的滤波电感或增大线径。通常
L=3.3μH
滤波电容
120μF /35V,要求 r0
很小
步骤
选择反馈电路中的整流管
步骤
31
选择反馈滤波电容
反馈滤波电容应取
0.1μF /50V
陶瓷电容器
步骤
32
选择控制端电容及串连电阻
控制端电容一般取
47μF /10V,采用普通电解电容即可。与之相串连的电阻可选
6.2Ω、1/4W,在不连续模式下可省掉此电阻。
步骤
33
选定反馈电路
步骤
34
选择输入整流桥
① 整流桥的反向击穿电压
BR
≥1.25√2
u
max
设输入有效值电流为
RMS
,整流桥额定有效值电流为
BR
,½ I
BR
≥2I
RMS
。计算
RMS
公式如下:
RMS
ηu
min
cosθ
cosθ为开关电源功率因数,一般为 0.5½0.7,可取 cosθ=0.5
步骤
设计完毕
在所有的相关参数中,
只有
个参数需要在设计过程中进行检查并核对是否在允许的范
围之内。它们是最大磁通密度
BM(要求 BM=0.2T~0.3T)
、磁芯的气隙½度δ(要求δ≥
0.051mm)
、初级电流密度
J(规定 J=4½10A/mm
。这
个参数在设计的每一步½要检查,
确保其在允许的范围之内。
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
