热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
电源反馈设计速成篇之六建模篇 (Voltage mode, DCM)
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 167.11KB
  • 需要1积分
  • 4次下载
标签: 电源
电源
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电源反馈设计速成篇之六: 建模篇
(Voltage mode, DCM)
Buck
电路, 开关的占空比为
D. R
为电容
ESR.
电感
ESR
为负½½电阻. 虚线中的部分为开关工½方式, 如果将其等效平均电路模型替换, 既
可得到整个电路的平均电路模型.其中
a
active
有源端接开关,
p
为无源端接二极
管,
c
为公共端接电感. 图
为虚线中的部分等效平均电路模型,
Vac
ac
间电压
. D
DC
占空比,
d
AC
扰动占空比. 图
Buck
的等效平均电路模型.
a
c
in
p
1. Buck
电路
g
i
a
k
i
d
g
f
v
ac
k
o
d
p
2. DCM
等效平均模型
c
g
o
g
i
a
k
i
d
in
g
f
v
ac
k
o
d
p
g
o
c
3. Buck
电路
DCM
等效平均模型
定义如下的一些参数:
Fs
, L
为电感量
, R
为负½½电阻
, Fs
为工½频率
, D
为直流工½点占空比
o
in
☜点击打开
☜点击打开
a
a
k
i
ac
p
p
k
o
g
o
p
g
f
ac
cp
g
i
Ia
Ip
为进入
a
点和
p
点的直流平均电流
Buck
来说
Ia
为输入平均电流
, Ip
二极管平均电流
. Vac
a
点和
c
点直流平均电压
, Vcp
c
点和
p
点直流平均电压
Buck
来说
Vac
为直流平均电压
Vin-Vo, Vcp
为直流平均电压
Vo.
Buck
来说如图
所示
, gf
等效于
gi
go. ki
ko
等效于并联
可推得
r
g
i
g
o
g
f
o
, Io
为输出直流平均电流
开环控制到输出传递½数
Gvd:
s
ω
z
vd
d
a
s
a
s
其中
r
o
d
D r
r
c
a
r
r
a
r
ESR
仍然造成
ESR
零点
½双极点分为两个单极点
近似可表示为
ω
p
a
a
ω
p
Fs
a
开环控制到输出传递½数近似可表示为
Gvd2:
s
ω
z
vd
d
(1
s
ω
p
s
ω
p
k
d
k
i
k
o
锯½波电压峰峰值为
Vm,
则调制部分为
m
m
补偿器设计为
As,
则开环回路增益为
s
m
vd
反馈设计的目的是设计
As
得到希望的
T,
因为
Fm
Gvd
是决定于其他因素的
频率等等
☜点击打开
☜点击打开
例子
: 30V
输入
buck
参数如下
Vin
Vm
fs
Ts
fs
fs
Rc
Ts
可求得
K=0.2,
M=0.656,
ki=1.032,
r=17.207,
Vo=19.676,
ko=0.542,
Hd=20.135,
Ia=0.258,
Ip=0.135,
gi=0.025,
Io=0.394,
go=0.006883, gf=0.026
a1=0.001289, a2=3.721e-9
两个单极点近似在
123.5Hz
55.12kHz. ESR
零点在
31.83kHz.
Buck
电路开环控制到输出传递½数
红色为精确表达式结果
蓝色为近似表
达式结果
可见在
120Hz
处相½为
-45
是一极点
, ESR
零点在第二极点前
½很接
所以相½只上升
度不到便又回到
-90
Loop Gain (Magnitude)
gain
Gvd
2i
⋅ π ⋅
f
n
gain
Gvd2
2i
⋅ π ⋅
f
n
f
n
Loop Gain (Phase)
phase
Gvd
2i
⋅ π ⋅
f
n
phase
Gvd2
2i
⋅ π ⋅
f
n
45
90
f
n
4. Buck
电路开环控制到输出传递½数
☜点击打开
☜点击打开
为了验证表达式结果
进行了
Pspice
仿真
电路如图
所示
直流工½点结果很接近
传递½数结果如图
所示
5. Buck Pspice
仿真电路
6. Buck Pspice
仿真电路结果
为了比较
Pspice
结果读入
Mathcad,
表达式结果和仿真结果一致如图
所示
☜点击打开
☜点击打开
gain
Gvd
2i
⋅ π ⋅
f
n
mag
f
n
mag
Loop Gain (Phase)
phase
Gvd
2i
⋅ π ⋅
f
n
ph
90
f
n
ph
7. Buck
表达式结果和仿真结果比较
☜点击打开
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
  • 嵌入式系统的学习
    我想往嵌入式系统发展,有哪位专家是在这方面发展的给我点建议,我想知道我得掌握哪些知识,嵌入式系统对c语言的要求高吗,应该掌握到哪一个程度?谢了~~
  • 本人不懂电机,问一个关于三相步进电机驱动的问题!
    现在手里有一份关于气流调节阀的手册,手册里描述内部有一个三相步进电机,通过它的旋转控制阀门的开合程度。整个阀门的示意图和主要参数如下:阀门DC28V供电,步距角15度,有三个线圈,加一个公共端,跟一般的Y形结构有些不一样,多了一个公共端引出来。边上的两个开关是位置开关,通过它们可以知道阀门的开合状态。现在的问题是,如何驱动电机?本来想找一个现成的驱动器,了解下来,市面上的三相步进电机驱动器似乎都只
  • ucos+lwip在lm3s8962上的以太网发送问题
    最近一个项目,要求使用ucos+lwip在lm3s8962上的以太网发送、接收,我ucos-ii下建立了建立了一个任务(线程)用于处理以太网发送和接收任务,TCP和UDP接收和发送都正常,但是我在一个定时器中断中调用tcp_write和udp_write发送时,就不能成功发送,而且原来在任务中的发送和接收也不正常了,请问是不是不能再任务以外地方调用以太网发送函数来发送数据啊?另外,我在无操作系统下
  • 万利的技术支持太扯淡了
    开始电话咨询,我把问题细细说了一遍,某工说电话不方便,EMAIL把程序发给他(一提及EMAIl我就冒火,没有一次回的,有时候甚至拒收信)。每每这样就不了了之。后来实在没有办法就找利源的支持,同样的是电话还是EMALI,利源Peng工吧,就比较热心,Email基本上2-3小时就回应。今天实在是火大
  • 【Altera SOC 体验之旅】电源设计
    1.硬件环境Arrow SoC KitQuartus14.02. 设计概述拿到了开发板之后,软件的安装和学习确实折腾了一番,能够换电脑,笔记本不行,买了个新的台式机再来,接着又更换操作系统。电脑准备就绪之后,我们三人兴趣小组中,刚开始我负责FPGA中Verilog HDL逻辑的设计与调试。后由于进度的安排,需要重新设计自己的一块SOC板子。我开始重操旧业,进行电路原理图的设计和PCB的绘制。电路板
  • 3D打印机挤出机设计文件共享
  • eboot编译出错!!
  • 求助:FFT-v2.1.1的介绍
  • 一种改进的电压跟随PFCCukAC/DC变换器
  • 自己也能做上位机 QT5
