第3
5卷第 3期
201年 6月
电力
电 子 技 米
P½ ½ E½½½ ½½
½ ½ ½ ½½ ½½
V½. N .
½3 , 3
5 ½
J ½ , 1
½2 0
½
电流控制型反激变换器分析与研究
张兰红,陈道炼,
尹
春
南京航空航夭大学,南京 201)
106
摘耍 :
对反激变换 器的不同工½模式进行了分析和 比较,
指出了其采用 电流控制 的优点及存在问题, 对存在
针
间题提出 了解决方法 。
关锐词 :
变换器 ;电流控制 /
斜坡补偿
中图分类号:M4
T 6
文献标识码:
文章编号; 0一 0X20)3 。1一
1 0 10 ( 10一 01 。
A ½ ½ ½½ ½ ½½ C ½ ½ ½ M½½ ½½ C ½ ½
½ ½ ½ C½½½ ½ F½½½ ½½½
½½ ½ ½ R ½ ½ ½ ½½
½ ½ ½ ½
½ ½
½
½ ½½
Z AN L ½½½ , E D ½½ , N ½
H G -½½ C N ½ ½½ Y C ½
½
-½ I ½
( ½½½ ½½½ ½ A ½½½½ ½ A½½½ ½½ N½½½ 106 C ½ )
½½½ ½ ½½½, ½½ 201, ½½
N½½½ U½½½½ ½ ½½½½
½½ ½
½
½
½
½
½½½½ ½½½ ½½ ½ ½ ½½½ ½ ½½ ½½ ½½½½ ½ ½½ ½. ½½ ½
A ½½½D½½½ ½½½½ ½½½½ ½½½ ½½½ ½½½ ½½ ½½ ½ ½ ½½½½½ A ½½½½ ½½
½½ ½,
½
½
½ ½
½ ½
½
½ ½ ½½
½ ½
½ ½ ½
½
½ ½
½½½½½½ ½½½ ½½ ½ ½½½½ ½ ½ ½ ½ ½½½½ ½½½½ ½½ ½½ ½ ½½½ ½ ½ ½½½
½½½½½½½ ½ ½ ½ ½ ½½ ½½½ ½½ ½½½ ½ ½½ ½½ ½ ½½ ½ ½ ½½ ½½ ½½-
½
½ ½½ ½ ½ ½
½ ½ ½ ½ ½ ½
½
½ ½ ½ ½
½ ½ ½
½
½
½½½ ½½ ½½½.
½½ ½ ½ ½ ½ ½
½ ½
K½ ½½ ½½ ½½ ½½ ½ ½ ; ½ ½½½½
: ½½ ; ½½ ½½½½½ ½ ½½½½½½
½½ ½½ ½½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
½
½
1引 言
由于反 激变换器 的 电路 拓扑简洁 , 出与输入
输
T½
½— 开关 管 VS
导通时 间
I—
开关频率
1,
临界连续输 出电流
电 电
压 气隔离,
½高效提供多组直流输出和升降范
围½,
因此广泛应用于中小功率变换场合 。
反激变换
器 中,
隔离变 压器兼起 储½ 电感 的½
用,
变压器 磁芯 处于 直流 偏磁 状态 ,
为防止 磁芯 饱
和,
需要较 大气 隙, 以变压 器初 级 电感值 通常 较
所
反激变换器设计采用 D M 模式 :
,UI
1N
0.
U
½
式中 I 一 一
最大输 出电流
½ 反
。 激变换器中
开关管导通时, 感电流变化率
电
较 这对电流控 制型的应用非常适合 ,
大,
在反激变换
器中首先推荐½用 电流控制型 。
½ :
自 1½
½½
LC
½-
½
½½
1泞认
½
图 1 反激变 换器 的电路拓扑
2 反激变换器的不同工½模式比较
反
激变换器根据变压器磁通的
连续性可以分为
电
流连续模式( C 、
C M) 电流 临界连续模 式和 电流 断
写½ ½
[ ½-
½
反激变换器在D M和 C M模式时工½情况
比较如下 :
① 储 ½式变压器 :
根据式 ( ) 式 () 知,
1和
2可
在
相同翰 出功率时, D 模式 比 C M 模 式电感量 小
CM
得多 , ½式变 压器 的½积也要小得多 。
储
续 式(C 三种。
模 D M)
反激变换器的电路拓扑,
如图
1 示。
所
反
激变换器设计采用 C M模式, 感量 L 满
电
足[:
‘ 子2孺一 ;
一
石
式中 U — 输入电压
U 一一输出电压
、 U T N
? E
上
少
② 次级整流二极管的工½环境:C
D M模式时
在开关管 VS 次开 通前,
再
次级 整流 二极管 ½〕电
½
墓金 :
项目 本文为½家自然科李基金( 9 00;
5 7 1)½苏
97
½
K91 1和航 空基A朴学
0然科学基金 ( 92 )
½
基金(9 505 资½项 1
½ ,½究 内容½
9F 24 ) ½
½
½
收稿日期 : 0
2 0一1 一 1
定稿B期 : 0 一 3一1
2 10
½者简介 :
张兰红(98)女 ,
16-, 硕士 讲 师, 究方向为
研
电 力 电 于技 术 。
流已下降到 没有由二极管反向恢复引起的振铃
零,
现象和由
此引起的无线电干扰问题。
③ 储½式变压器损耗:C
D M模式下,
线圈的铜
损耗要大一些。
因为此模 式下,
电流峰值 大,
电流有
效值相对要 大一 些。D M 模 式 下,
铁耗也 要大 一
些,
因为此时铁心工½于 第 I类工½ 状态,
电流峰值
大,B较大。
④ 应用 : 文献 [ ½
根据
1 中给 出的反 激变换 器外
万方数据
第 3 卷第 3期
2 0 年 6月
01
电力
电 子技 术
P½ ½ E½½ ½ ½½
½ ½ ½ ½ ½½
½
V½. N .
½3 , 3
5 ½
I½ 20
, 0 1
½½
特性可知,
如果变换器完全 工½于 D M 模式,
由负
½½变化 引起的占空 比调节范围很大,
½调节 困难 ,
因
制
型本身存在的
缺点,
也带来了一些间
题。
41 占空比大于 ½%时 .
½
电路不½稳定工½
此D M模式一般用于负½½变化很小且小功率的场
合。
如果负½½变化很大,
则选择完全工½在 C M
模 ½
式, 按式()
1计算的电感量很大,
此时为了减小
电
感½积,
让变换器在小电流时工½于电流
断续模
式,
较大电流时工
½于电
流连续模式。
此时
流控制型容易
采用电
发生次
谐振荡及噪
声
相
对比
较敏感,
常会½电路工½不稳定。C M模式
比 D M 模式更容 易工½不稳定 ,
因为 C M 模式初
级电
感大,
电感电流上升率相 D M来说要小,
对 C
因
此必 须采用斜坡补偿 的方法来改善其工½特性。斜
3 电流控制型原理
电流控制型
原理 见 图 2
。图 中 A 为误 差放 大
器,
N为P
WM 比
较器, 、
U 为参考电压。电
流控制
型比电压控制型多了一个 电流反馈环节 。它采用恒
频时钟脉冲½½锁存器, 出脉 冲,
输
以驱动功率管导
通, 源回
½电
路的电流
增大。½电
流在采样电 R
阻 ,
上的
幅度达到 ½ 时,
。 脉½比
较器的状态翻½,
锁存
器复½, 动撤除,
驱
功率管截止。这样逐个检测和调
节电
流脉冲就可以
达到控制电
源输出 的川。
的目
坡补
偿有下列两种方法:
压 ½ 处加上抖
1 在误差电
坡补偿
图3为补偿原理波½。图中△。
½
I 为第二次开
通
前电
流扰动信号, 和 , 分别为电
、½ ½
流上升下降
率,
实线为稳定
情况,
虚线为加人扰动后的情况。可
以
推出: , ½
第 1 个开关周期电流扰动量为△ .½
I =
一 器½ >,,½ ½ , 会
△ ・D0时 ½ 1 扰 在
即 2 动
时
随后
一个周期加大,
造成不稳定或性½下降。在 U
处加
入斜
坡补
偿后,
可解决上述问题,
补偿斜坡的斜
率 , 等于或略大于 ½ /,
2 此时 △”1 一△,
I十=
, 2一 刀
刀
刁
½½
+½
在随后 的周期 电流 扰动会 减 小到 零,
系统
得以真正的 电流模式运 行,
而不 ½响电流模 式优越
性的发挥 。补偿斜坡可 以由振荡器获得 。
尹
△ ½½
怂
及么_
’ T
匕 少二½1
½
、V½2
补偿 前
图 2 电流控制型原 理图
电
于引入了电
流控制型由
流反馈,
½系统的性
½有明
显的优
越性:
①具有 良
½的线性调整率和快
速的
输人输出动态响应;
②消除了输出滤波电感带
来的极点, 统由
½系
二阶降为一阶,
频响特性½,
稳
定幅度大; 有的
③固
逐个脉冲电
流限制, 化了
简
过½½
保护和短路保护口
电流控制型也存在缺点:
需要双环控制,
增加 了
电路设计和分析的难度 ; 电流上升率不够大,
因
在无
*½
½
½
纂舞
V /八
八
初级电 流波 ½
斜
坡补偿且占空 比
大于 5%时,
控制环变得不稳
定,
抗干扰性½差 ;
因控 制信号来 自输出 电流 ,
功率
级电路的谐振会 给控制环带来噪声。
斜坡补偿后的电
流反馈信号波½
八 尹
川
伪)
½ 在 U 处加上斜坡补偿
½在采样电压 U 处加上斜坡补偿
4 电流控制型反激变换器存在的问题
及解决 方法
在反激变换
器中加人 电流控制型,
从理论和 实
图 3 斜坡补偿
42 在
. 采样电压 U 处加上斜坡补偿
图 3 为补
偿原理波 ½。这里将 补偿斜坡 加在
½
践上
均可证实电流控制型的优点,
同时由于电
流控
万方数据
采样电阻 R 的感应电压上,
再与平滑的
误差电
压
电流技制型反激变换器分析与研究
进 较。
行比
这种补偿同
样½有效地防
止谐波
振荡现
象,
½电路工½稳定。补偿斜坡也 由振荡器获得。
()变压器
渴感 引起 的干扰及解决方 法
反激变换器
中,
由于高频变压器气隙大,
漏感较
用图 4 有损 R D吸收 回路 时所 测得 的开关管 VS
½
的 U ,D
½ S
½ U 波½,
如图6所示,
½
此时电路最高效率
为7 % 采用图 4 所示有源钳½吸收回
6;
½
路时所测
得的主管 V , U½U½
S的 ½, 波½,
½
如图6 所示,
½
此时
电路的最高效率为 8 %。可见 ,
采用有源钳 ½吸收
回路可以更½ 地吸收漏感 ½量, 而改善变 压器初
从
级电流½ 状,
同时得 到主、 管的零 电压开关 。
辅
提高
效率。
大由
, 漏感储½引
起的电流突变,
一方面会产生功率
管关断电压尖峰,
另一方面会向外发出干扰,
½响变
压器初级 电流 的½ 状。采用 电流控制 型时。
初级 电
流 过采祥电 R 为 P M 比较器提供信号电平,
通
阻 ½ W
初 流的噪声干扰大,
级电
将不½得到正确的驱动脉
冲 ’
要解决这个间题,
必须加上正 确的吸收回路,
反
激变换器可 以采用 图 4提供 的几 种 吸收 回路。图
4所
½ 示有损 R D吸
C 收回
路简单方便,
½是效率½,
仅 用于功率较小的场合; 4 所示无损 L D吸
适
图 ½
收回路效率高 ,
½较 R D 回路复杂一 些, 不适 用
且
于高频场合 ; 4 所 示有 源钳½ 吸收 回路 ,
图 ½
在功 率
大 率高的场合, 很½地吸收漏感½量,
频
可以
实现主
辅
开关的
零电压开关,
且可以改变次级整流二极管
的
工½环境 。½ 因为增 加了一个 开关管, 以控制
所
电路变得稍 复杂。
鼠瑟 不 M ½
架
½
½
½
图 5 R 上 电压及补偿后采样信号 电压波½
½
图中 C I
凡 上电压
口」
2— 补偿后采样信号电压波½
聊
勿
½ C
T T
L L
½½
½
½I½
,Y
½
(½
½
( 采用有损 RD吸收R路时V 的 U½ U 波½
½
S ½
和 ½
切采用有源钳
½吸收回
路时 V, U 和 U 波½
S的 “
½
图 6 开关管 U ½ U
½和 ½波½
½万
万
_½
仓
介
½
廿
论
6 结
½有扳 R D吸收Q路
½无损 L D吸收回路
½有源钳½吸收回路
图 4 吸收 电路
① 反激变
换器要根据负½½的情况选择合适的
工½模 小功率且负½½
式:
变化
很小的场合选用 D M
模式,
负½½变化较大的场
合选用C M模式。
② 若占空比超过 5 %,
0 采用所推荐 的斜 坡补偿
5实
验结果
电
流控制型反激
变换器设计实例:
输入电压 ½
= 8 2 , 组 输 出 电压 :直 流 1V, A 一
1 -3V 三
5 1O ;
方法,
选择合适的漏感吸收回路, 设计出
可以
性½优
良的反激变换器 。
参考文献 :
[3 丁道宏 _
½
电力 电子技 术〔 . 京 : 空工 业 出版社,
M½北
航
1 9 :0 一2 3
1 .
9529
1 ,. ; ,.A 开关频率 ½ 0½ ½ D
5 02 5 04 ,
V A V
= H ,
= . C M模式进行了设计。½占空比大于
0,
6选择 C
5% 必须采用斜坡补偿才½稳定工½。
0 时,
这里采
用 ½
图3所示的
方法进行了斜坡补偿,
采样电 R
阻 S
上的电压及补偿后的信号 电压波½如图 5
所示。采
[〕 王创社 乐开端 .
开关 电源 两种控制模式 的分 析与比较
万方数据
3电力电子技术,983() 8-1
1 , 3; -
9 2 7 9
评论
