热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
基于384x芯片反激电源最大功率调制的实现方法
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 183.3KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
标签: 电源
电源
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
基于
384X
芯片的反激电源功率调制方法
整理:郑庆杰
目前在硬½模组的小功率电源½中以反激拓扑为主,主要的控制芯片就是
384X
系列,
而不管电源是做什么用途,从安全角度考虑½要求有
OPP
电路,在我们这里也就是所谓的
定功率电路。一般在设计电源时为了电气性½考虑½会留有一定的裕量,OPP 电路就是要
把这个裕量限制½,
至于限制的途径有很多种,
这里根据以往的调试经验对各种可以调制功
率的方法做一简单的介绍。
第一种:利用
Rsense
电阻限制
由于
384X
系列芯片½是电流型控制芯片,所以在每个工½周期½会通过检测
Rsense
电阻上的电压是否达到
1V
(芯片内部的稳压基准源) 如果达到
1V
就会强制拉断驱动信号,
对于电压全控型器件
Mosfet
就会立即关断起到限流的½用。
利用这个特性,
通过调节
Rsense
电阻的大小可以实现调节最大功率的目的,
反之
Rsense
Rsense
电阻越大可以输出功率越小,
电阻越小可以输出功率越大。½是利用这种方法在调制功率时要保证变压器没有饱和现象。
第二种:高½压补偿电路
所谓的高½压补偿电路就是在整流之后的电压
Vin
上接几个电阻到
384X
芯片的
(电
流侦测
Is
脚)
,电压
Vin
通过这几个电阻和侦测脚的滤波电阻½成分压,侦测脚的滤波电阻
分得的电压和
Rsense
电阻电压(原边电流与
Rsense
之积)之和与
384X
芯片的
脚内部的
1V
基准源比较以后来决定是否关断驱动信号,从而实现限制功率大小的目的。由于这个分
压来源于
Vin,所以输入电压越高侦测脚的滤波电阻分得的电压就越大,适½调整定功率电
阻与
Rsense
电阻的配合就可以实现输入电压越高最大输出功率越小的目的,也就是所谓的
高½压补偿,避免出现输入电压越高输出功率越大的状况。具½电路见
Fig1。
Fig1
定功率电路(高½压补偿电路)
第三种:斜率补偿电路
斜率补偿电路适用于电流型控制芯片占空比大于
50%的场合,以抑制电流型控制电路
中的环路稳定问题,具½电路见
Fig2(通常没有 R5
NTC2)
。同时它也会和
脚到
Rsense
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com ☜点击打开
☜点击打开
之间的滤波电路实现分压的½用,从而限制了最大占空比,钳制了最大功率,如果我们改变
斜率补偿电阻
R79
的大小,就会改变分压点,从而实现最大占空比的调制。这个电阻越大,
最大占空比就越大,最大功率也就越大;反之,电阻越小,最大功率就会下降。½是前提是
不½导致控制系统环路振荡。
在我们实际调试中,对于没有输入滤波电容的电路,在高温条件下均出现了最大功率
下降的问题,而且通常下降的功率占输出功率的比例较大,有些达到了
30%以上,½响了
模块的正常工½。针对这个现象我们调试验证以后,确认是由于斜率补偿电路中的三极管
Q3
的温漂造成,随着温度的升高,三极管发生温漂,电流放大倍数β增大,相½于变相减
小电阻
R79,提高斜率补偿电流,½得 R37
上分得的电压升高,从而降½了最大占空比,
而没有输入滤波电容的电路在½压段(馒头波的两侧)占空比均会达到最大,所以这样就限
制了最大输出功率。针对这个问题我们进行了整改,整改方案就是在
R37
上并联
NTC2
R5,把 R37、NTC2
R5
看成一个整½电阻
Rx,这个 Rx
随着温度的升高阻值下降,在斜
率补偿电流增大的情况下,Rx
和斜率补偿电流乘积并没有增大,因而最大占空比也就不会
变化,从而保证了在高温条件下最大输出功率不变的目的。对于这个电路要仔细调试
R5
R37
的阻值,½其匹配,否则一种可½是补偿过大,越是高温输出功率越大;另一种可½就
是补偿不足,
还是有掉功率现象的存在。
对于一些½然有输入滤波电容½容值不够大的电路
(整流滤波后的纹波偏大)也会有这种现象存在,也可以½用此法进行补偿。
Fig2
斜率补偿电路
第四种:侦测脚的滤波电阻
通过上面的分析可以看出,
不管是高½压补偿电路还是斜率补偿电路,
他们实现对功率
的调制½是因为有侦测脚的滤波电阻
R37
的存在,如果没有这个滤波电阻也就不可½实现
对功率的调制,
所以我们改变这个电阻同样也可以实现对功率的调制。
增大这个电阻就会½
最大功率下降,反之功率就会增加。½是由于这个电阻的本质是用来滤波的,所以不可½其
过大或过小,以免带来不必要的麻烦。
第五种:其他保护电路(OTP 和限流电路等)
目前的保护电路有很多种,这些保护电路在发生½用时也会½响最大输出功率,下面
分别予以介绍。
5.1 OTP(过温保护)保护电路
OTP
电路原理见图
Fig3,在不发生过温的情况下,此电路不发生½用,一旦发生过温
现象三极管导通,通过
R1
R37
构成分压电路,从而实现降½输出功率,减小模块温升的
☜点击打开
☜点击打开
目的。随着温度的升高三极管逐渐向饱和方向过渡,如果温度不½稳定,输出功率就一直下
降,直到三极管饱和时输出功率降至最½,我们一般在调试
charger
时要保证此时输出功率
至少满足
SPS
的功率要求,这个可以通过调节
R1
的大小实现,至于温度保护点大小就要去
调整
R2、R3
R4。
Fig3 OTP
保护电路
5.2
限流电路
对于一些电路还会对最大电流有所要求,这时就要由限流电路来完成这个任务。原边
电流由于有
Rs
的存在,这里就不去讨论,这里主要介绍输出的限流问题。提到限流首先要
考虑的就是电流采样,我们一般是用采样电阻、采样变压器(CT)或是霍尔元件(LEM)
等,对于小电流一般用采样电阻为主;也有用
CT
的,½是对于直流输出只½在输出滤波电
容前面取样,而且还要有整流滤波电路(CT
只½采集交变信号,所以采样得到的是交变信
号,需要整流滤波成直流用来做判断信号并滤除高频干扰)
;LEM
由于成本太高一般½用较
少。
我们这里从成本和占用面积的角度考虑决定½用采样电阻,
根据限制电流的情况分为总
电流和分支电流两种方案,这里分别予以介绍。
对于总电流限制方案见图
Fig4,R14
为采样电阻串联于地回路里,½输出总电流与采
样电阻的乘积达到三极管
Q8
的门槛电压时,Q8
开始导通拉大反馈光藕
U4
的原边电流,由
于此时光藕处于线性状态,光藕副边三极管电流相应增大,从而拉½
Comp
脚电压,减小占
空比降½输出功率,实现限流的目的。
对于我们的
Charger,一般客户只要求限制充电电流,这时就不适用总电流限制方案,
我们就采用分支限流方案只去限制充电回路的电流,而不会½响
SPS
供电回路。具½电路
Fig5,其中 R9
是采样电阻,这里增加了一个
PNP
的三极管,½
R9
上的电流与
R9
的乘
积达到
Q10
的门槛电压时,Q10
开始导通,然后再½
Q6
导通,后面的工½过程和
Fig4
工½过程一样。
在这两个限流电路里要避免三极管处于饱和状态,
一旦进入饱和状态后输出
电流就变得不可控。
结合这个限流电路,
就可以很容易地实现三段式充电,
在充电前期这个限流电路充½恒
流工½½用,在电流小于恒流值时会有一个恒功率阶段,然后就会进入恒压的充电阶段,如
果结合我们
Charger
上的
Char-off
Char-lev
还可以实现脉冲式充电。
☜点击打开
Fig4
限流电路(总电流限制)
Fig5
限流电路(分支电流限制)
☜点击打开
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
