热搜关键词: 机器人电路基础模拟电子技术matlablinux内核
pdf
智能电网中的风光储关键技术
  • 1星
  • 2022-10-13
  • 31.66MB
  • 需要2积分
  • 14次下载
标签: 储能
储能
电网
电网
《智能电网中的风光储关键技术》从不同的角度对风电场出力特性、光伏电站运行特性、电网接纳风电机理、储能容量配置、风储系统、光储系统等诸多方面进行了介绍,并遵循由浅入深、循序渐进、便于读者阅读的原则,附以实例,以期为广大读者提供一些借鉴。《智能电网中的风光储关键技术》可作为广大科研工作者的参考手册,亦可作为高等院校相关专业广大师生的参考用书。
前言
目录
第1章  间歇性电源对电网的影响
1.1  概述
1.2  间歇性电源并网带来的问题
1.2.1  电力平衡问题
1.2.2  反向调峰问题
1.2.3  电压稳定问题
1.2.4  频率稳定问题
1.2.5  供需逆向分布问题
1.3  现有风场存在问题
1.4  储能技术作用
1.5  政策法规、标准规范
1.5.1  与风光储相关的政策法规
1.5.2  与风光储相关的技术标准
1.5.3  政策法规、技术标准对储能的促进作用
1.6  大规模储能技术的发展趋势
第2章  风力发电系统运行特性
2.1  概述
2.2  风电数据预处理方法
2.2.1  数据预处理原则
2.2.2  补齐缺失数据
2.3  风电出力特性
2.3.1  风电场出力水平
2.3.2  风电的出力波动特性
2.3.3  风电的广域平滑特性
2.4  风电系统数学建模
2.4.1  转子侧变流器数学建模
2.4.2  网侧变流器数学建模
2.4.3  DFIG数学建模
2.4.4  风力发电机数学建模
2.4.5  失速型与直驱型风电系统数学建模
2.5  电力系统对风电系统的接纳能力
2.5.1  分散式并网应用
2.5.2  集中式并网应用
2.5.3  提高电网接纳风电能力的有效途径
第3章  光伏发电系统运行特性
3.1  概述
3.2  光伏系统出力特性
3.2.1  光伏系统输出特性
3.2.2  光伏输出特性影响因素
3.3  光伏系统数学建模
3.3.1  光伏阵列建模
3.3.2  Buck直流变流器
3.3.3  逆变器模型
3.3.4  单级型并网光伏发电系统
3.3.5  双级型并网光伏发电系统
3.4  电力系统对光伏系统的接纳能力
第4章  储能系统运行特性
4.1  概述
4.2  典型储能系统及组成方式
4.2.1  电池储能系统的结构
4.2.2  储能系统的关键技术
4.3  液流电池储能系统
4.4  钠硫电池储能系统
4.5  锂离子电池储能系统
4.6  电池储能系统用PCS技术
4.6.1  拓扑结构
4.6.2  控制方法
4.6.3  实例仿真
4.6.4  电池储能系统用PCS发展前景
4.7  电池储能用BMS技术
4.7.1  电池储能系统BMS发展概况
4.7.2  电池储能系统BMS的技术要点
4.7.3  电池储能系统BMS的发展前景
第5章  风光储系统运行特性
5.1  风光储分布式应用
5.1.1  分布式发电与微网
5.1.2  微网的作用
5.1.3  微网研究现状
5.1.4  动力电池参与分布式储能
5.1.5  储能系统在微网的应用领域
5.2  风光储并网应用
5.2.1  风储系统运行特性
5.2.2  光储系统运行特性
5.2.3  电池储能电站
5.3  储能容量配置技术
5.3.1  国内外典型配置案例
5.3.2  风/光并网技术规定
5.3.3  储能容量配置方法
5.4  储能系统经济性评估
5.4.1  经济评估的必要性
5.4.2  电池储能经济性影响因素
5.4.3  电池储能系统经济分析
5.4.4  算例分析
第6章  风光储系统工程案例
6.1  示范工程现状
6.1.1  国外储能技术规模化应用项目
6.1.2  国内储能技术规模化应用项目
6.1.3  典型风光储案例简介
6.2  风力发电系统
6.2.1  风场概况
6.2.2  风电场风速特性分析
6.2.3  风电场出力特性分析
6.3  光伏发电系统
6.3.1  光伏电站概况
6.3.2  光伏电站特性分析
6.3.3  风光合成出力特性分析
6.4  电池储能系统
6.4.1  电池储能系统组成
6.4.2  储能系统接入技术
6.4.3  储能系统监控技术
6.4.4  储能系统区域防雷技术
6.5  风光储联合系统
6.5.1  运行模式
6.5.2  运行模式切换
6.5.3  运行控制策略
6.6  工程经验和推广价值
参考文献
展开预览
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
  • com_open与com_powerup的关系?
    我要问的是COM_OPEN会调用com_powerup吗?为什么WINCE起来后没看到调用COM_POWERUP呢?这样就相当于没加电能串口怎么能工作呀?但是SLEEP后会调用到COM_POWERUP
  • 用pmos控制的两个供电电源切换,关不彻底,是什么原因导致。
    如上图,用pmos管控制两个供电电源切换:外接VDD_5供电时,3.6v锂电池不供电;外接VDD_5不供电时,锂电池供电。问题:外接VDD_5供电且锂电池接入时,Q3的漏极电压是1.04v(电压随通电时间加长而降低到0.6v左右),搞不明白这个电压是怎么来的。1、是Q3的体二极管漏电流导致?2、是Q3源极漏电流?3、是D7的上端二极管的反向漏电流?通过把D7焊接下来后,Q3的漏极的电压几乎是0v,
  • TI积分商城年底关闭后,TI教室里面的视频还可以看吗?
    看到TI积分商城年底关闭的消息后,我想问一下:TI教室里面的视频以后还可以看吗?会不会也关闭了。如果关闭的话,那就太可惜了!@okhxyyo,@soso,@eric_wang
  • 请教关于WM9712的触摸屏驱动
    问题1:请问在WINCE50下中断处理过程是怎么样的?通过打印信息我发现我的BSPIntrActiveIrq先被调用,然后调用BSPIntrDoneIrq,最后调用BSPIntrEnableIrq。BSPIntDisableIrq并没有被调用请问这个现象对吗??问题2:现在的现象是采样的X、Y两点值并不对for(i=0;i
  • MCU300(51&AVR_DSK_V2.0)学习用户板
    [b]51AVR_DSK_V2.0开发学习实验板包括以下硬件资源:[/b]1、 8路8BIT A/D转换器2、 1路8BIT D/A转换器3、 RS232通讯接口4、 RS485通讯接口5、 一体化红外接收头接口6、 EEPROM接口 24C167、 单线温度传感器DS18B20接口8、 89SXX 和 90S8515两种CPU选择接口(晶体、复位均可通过跳线改变)9、 128x64点阵液晶接口1
  • 使用RTX51遇到问题求助
  • 铁电存储器介绍
  • 中低压MODS管大全
  • C语言高效编程的的四大绝招
  • hps端外设的操作
