热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
基于全桥 LLC-SRC 的隔离升压型直流变压器
  • 1星
  • 2022-01-25
  • 478.54KB
  • 需要1积分
  • 4次下载
标签: 电源
电源
45
卷第
电力电子技术
Power Electronics
Vol.45
No.7
July 2011
基于全桥
LLC-SRC
的隔离升压型直流变压器
尹少锋
吕征宇
310027
浙江大学,浙江 杭州
摘 要
LLC
串联谐振变换器(
是广泛应用的三元件谐振变换器,
由于其初、
次级½很容易实现½开关,
LLC-SRC
是目前公认的适合中、
小功率应用的高效率、
高密度和½成本的
DC/DC
拓扑。提出了基于
LLC-SRC
的隔离升压
型直流变压器方案,
并给出了具½设计方法。设计了一台
300 W
实验样机,
结果显示,
基于
LLC-SRC
的隔离升
压型直流变压器具有很½的负½½调整特性,
在从半½½到满½½的输出范围内,
其效率均达
97%
以上。
关 键 词
直流变压器;串联谐振变换器;隔离
中图分类号
TM41
文献标识码
文章编号
1000-100X
2011
07-0111-03
Isolated Step-up DC Transformer Based on Full Bridge LLC-SRC
CHEN Shen
YIN Shao-feng
L譈 Zheng-yu
Zhejiang University
Hangzhou
310027
China
Abstract
LLC series resonant converter
LLC-SRC
is a widely used three
-component
resonant converter.This DC/DC
high power den-
topology is well known as suitable for small and medium power application requiring high efficiency
sity and low cost because of its easy realization of both primary and secondary side soft-switching.This paper proposes
a kind of isolated step-up DC transformer based on LLC-SRC and its detailed design method.A 300 W prototype is
designed.The experimental results show that the isolated step-up DC transformer based on LLC-SRC has good load
and
regulation
the efficiency can reach above 97% from half load to full load.
Keywords
direct current transformer
isolation
Foundation Project
Supported by Science and Technology Department Foundation of Zhejiang
No.2009C31008
直流变换器包括输出稳压和输出电压不调节
两种基本类型,
它通过“
高频斩波
变压器隔离
高频整流”方案实现一种直流电压到与之成正比
的另一种或多种直流电压的变换。
文献
[1]
提出了基于推½正激结构的双向直流
变压器,
由于变换器工½在½开关状态,
因此½½
量双向流动时,
均½保证很高的效率。文献
[2]
出一类零电压开关的直流变压器,该类直流变压
器利用隔离变压器的励磁电流,实现了全负½½和
全输入电压范围内功率管的零电压开关。文献
[3]
分析了一种半桥½开关直流变压器电路,该电路
具有结构简单,
½开关效果½,
效率高等优点。
LLC-SRC
是一种成熟的功率变换器,主要应
用于输出稳压的降压功率变换场合。这里提出将
全 桥
LLC-SRC
设 计 成 隔 离 升 压 型 直 流 变 压 器 的
功率变换方案,
并给出具½的设计方法。
基于全桥
LLC-SRC
的直流变压器由于初、次级½½工½在
½开关状态,因而½实现高增益、高效率功率变
换。这里设计了一台
300 W
的实验样机,实验结
果显示,
基于全桥
LLC-SRC
的隔离升压型直流变
压器具有很½的负½½调整特性,在从半½½到满½½
的输出范围内,
变换器效率均达到
97%
以上。
隔离升压型直流变压器分析与设计
为获得更大的增益,隔离升压型直流变压器
采用全桥
LLC-SRC
拓扑,
其电路如图
所示。
基 金 项 目
浙 江 省 科 技 厅 基 金 资 助
2009C31008
定 稿 日 期
2011-01-29
½ 者 简 介
1987-
福 建 宁 德 人
硕 士 研 究 生
研究方向为风力发电功率变换技术
基于全桥
LLC-SRC
的隔离升压型直流变压器
½变换器工½在完全谐振频率下时,其性½
最½,因此这里主要分析其工½在完全谐振状态
LLC-SRC
的电路特性,
此时全桥
LLC-SRC
共有
种模态
[4]
111
45
卷第
电力电子技术
Power Electronics
Vol.45
No.7
July 2011
2.1
全 桥
LLC-SRC
的 增 益 特 性
2.3
谐振½络设计方法
全桥
LLC-SRC
基波等效模型如图
所示。
将全桥
LLC-SRC
设计成直流变压器,就是希
LLC
变 换 器 在 完 全 谐 振 点 附 近 的 增 益 随 频 率
变化的½响很小,即增益对频率的敏感性越小越
½。
基于此原则,
这里得到
m
r
的最½设计值。
m
的最½值为:
m_opt
d
8C
ds
f
r
式中:
d
为死区时间;
ds
为初级开关管寄生结电容。
m
为励磁电感;
r
为谐振电感;
r
为谐振电容;
eq
为耦合到初级
的交流等效负½½。
全桥
LLC-SRC
的基波等效电路
电路中
eq
电感比
h
变换器品质因数
振频率
f
r
的计算式为:
eq
=8n
o
h=L
m
/L
r
Q=
r
/C
r
/R
eq
f
r
r
r
式中:
o
为输出负½½; 为初次级匝数比。
n
变换器的直流增益
U
o
/U
m
可表示为
h
½数,
计算式为:
U
o
= 1 -
k
f
U
in
n
[1+1/h-1/
f2
+Q
f
-1/k
f
hk
k
式中:
f
为开关频率与谐振频率的比值。
k
在单½变换器匝比下,关注
h
对增益曲线的
围绕
k
f
=1
点)
½响。在所关心的频率范围内(
50%
变化得到完全谐振点附近变换器增益随
h
变化的
增益曲线族,
如图
所示。可见,
为½变换器在完
全谐振点附近的增益对频率的敏感性降½,应该
h
设计得越大越½。½实际电路中, 有一个上
h
限,
即为
m
与变压器漏感的比值,
因此,
r
的最½
设计值
r_opt
即为变压器漏感,
r_opt
=L
l_p
+n
l_s
l_p
初级漏感,
l_s
为次级耦合漏感。
n
根据式()
可得单½变压器匝比下全桥
LLC-
如图
所示。其
SRC
在不同
h
下增益特征曲线族,
中, ,
o
m
给定, 变化会引起
变化。
n=1 R L
h
完全谐振点附近增益随
h
变化的增益曲线族
全桥
LLC-SRC
在不同
h
下的增益特征曲线族
2.2
完全谐振时的电路特性分析
在升压型
LLC-SRC
设计中,
所以,
m
取得
太大,
d
内,
初级开关管结电容储存的½量很
容易½
i
r
过零,因为
r
比降压
LLC-SRC
小得多。
因此式()
实际
m
的取
提供了
m
的设计上限值,
值还要兼顾励磁电流,在损耗允许范围内,
m
该½量取小。
全桥
LLC-SRC
工½在完全谐振状态时,
r
变流器电压增益为
1/n
r
½络的串联阻抗为零,
此时,
谐振腔电流
i
r
( 为正弦波,
励磁电流
i
m
为三角波,
如图
所示。
实验与讨论
为验证所提出的直流变压器的设计方法,
计一台实验样机,
各参数额定值:
in
=60 V
U
G=5.2
样机选用的元件:
初级开关
o
=300 W
sw
=100 kHz
f
管为
IPP086N10N3
) 最大导通电阻为
100 80
次级二极管为
MUR860
8.2 mΩ
j
=25
完全谐振时全桥
LLC-SRC
的电流波½图
铁氧½
PQ35/35
控制芯片为
KA3525
8 A
) 磁芯:
根据所选元件的相关参数,得到
d
=200 ns
实验中,
ds
=0.5 nF
r
=100 kHz
r
上限为
μH
f
取这个值½够较½地抑制死区振
m
选用
μH
荡,
所设计的变压器初级匝数为
匝,
次级匝数
78
匝。
示出½½½和满½½时
VQ
的栅极电压
u
gs3
和漏源电压
u
ds3
以及谐振电流
i
r
波½。
根据文献
[5]
分析,
谐振电流即变压器初级电
流的有效值
rms_p
和励磁电流幅值
m_pk
计算式为:
2n
U
+8π
nU
o
rms_p
= 1
o
o
m_pk
8n
m2
f
r 2
4L
m
f
r
可见两个½数½是以输出电流
o
为自变量。
112
基 于 全 桥
LLC-SRC
的 隔 离 升 压 型 直 流 变 压 器
为满足高增益、
高效率功率变换要求,
这里提
出基于
LLC-SRC
的隔离升压型直流变压器方案,
并给出具½的电路设计方法。 与 传 统 降 压
LLC-
由于初级谐振电流脉动大,
故辅助
SRC
设计不同,
谐振电感会显著增加功率损耗。
理论研究表明,
电压、
电流实验波½
样机测试结果显示,
在从½½½到满½½范围内,
变换器均可工½在½开关状态。实验中选取
负½½点进行效率和增益测试,
结果如图
所示。
感比值越大,
基于
LLC-SRC
的直流变压器的频率
特性就越½。
因此,
所提出的方案提取变压器的漏
同时,
该方法对变压器骨架无特
感½为谐振电感。
殊要求,
按普通变压器的设计方法设计即可。
参考文献
[1]
[2]
[3]
直流变换器效率和增益曲线
[4]
张方华,
严仰光
直流变压器的研究与实现
[J].
电工技
术学报,
2005
76-80.
20 7
姚志垒,
一族零电压开关直流变压器
[J].
电工
技术学报,
2006
87-90.
21 11
杨海英,
谢少军
½开关半桥直流变压器的研究
[J].
力电子技术,
2006
48-50.
40 2
顾亦磊
集成模块电源拓扑标准化的研究
[D].
杭州:
江大学,
2008.
由图
7a
可知,
从半½½到满½½之间变压器效率
可达
97%
以上。由图
7b
可知,
满½½时,
增益的负
½½调整率约为
2%
[5] Bing Lu
Wenduo Lin
Yan Liang
al.Optimal Design
et
06[C].
Methodology for LLC Resonant Converter[A].APEC
Dallas
Texas
533-538.
圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮圮
上 接 第
107
定信号有可½为
0圮1
0圮-1
情况。由图可见,
电流和电压均无负值。
题,
Bang-Bang
控制中电流的变化率很大,负½½又
是纯感性负½½,
加上线路杂散电感,
极易产生电压
尖峰而损坏
IGBT
。½通过合理的
RC
吸收电路,
可将其控制在一个可接受的范围。目前在电流保
护值
200 A
,整流电压
1.1 kV
的情况下,
IGBT
集射极电压控制在
1.5 kV
以内。
EAST
快控电源
改进实验的成功不仅为
EAST
实验装½提供了更
½的电源平台,而且对½际热核聚变装½快速控
制电源的研究也具有一定参考价值。
参考文献
[1]
Haihong Huang
Haixin Wu . Application of Phase
shift
PWM in EAST Fast Control Power Supply [J].IEEE
Trans. on Applied Superconductivity
1671 -
2010 20 3
实验波½
[2]
[3]
1675.
颜世超
.EAST
快控电源并联半桥三电平逆变器的研
[D].
北京:
中½科学院,
2007.
Kodachi H
Saito I.Performance Improvement
Noguchi T
of Current-controlled PWM Inverter by Means of Dither-
ing [A].Power Electronics and Drive System [C].2001
响应
EAST
快控电源特殊性在于大电流输出,
速度快。基于
Bang-Bang
电流滞环控制的逆变电
源实现了上述指标,通过实验证明了此方案的可
行性。
½然,
在调试过程中也遇到如电压尖峰等问
113
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
