张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
导线的电流承½½值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系
(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的
承½½值½响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单的一
些½响到线路电流承½½值的主要因素。
1、在表格数据中所列出的承½½值是在常温 25
度下的最大½够承受的电流承½½值,因此在实际设计中还要考虑各
种环境、制造工艺、板材工艺、板材质量等等各种因素。所以表格提供只是做为一种参考值。
2、在实际设计中,每条导线还会受到焊盘和过孔的½响,如焊盘教多的线段,在过锡后,焊盘那段它的电流承
½½值就会大大增加了,可½很多人½有看过一些大电流板中焊盘与焊盘之间某段线路被烧毁,这个原因很简单,
焊盘因为过锡完后因为有元件脚和焊锡增强了其那段导线的电流承½½值,
而焊盘与焊盘之间的焊盘它的最大电流
承½½值也就为导线½度允许最大的电流承½½值。
因此在电路瞬间波动的时候,就很容易烧断焊盘与焊盘之间那一
段线路,解决方法:增加导线½度,如板不½允许增加导线½度,在导线增加一层
Solder
层(一般
毫米的导
线上可以增加一条
0.6
左右的
Solder
层的导线,½然½也增加一条
1mm
的
Solder
层导线)这样在过锡过后,这
条
1mm
的导线就可以看做一条
1.5mm~2mm
导线了(视导线过锡时锡的均匀度和锡量)
,如下图:
像此类处理方法对于那些从事小家电
PCB Layout
的朋友并不陌生,因此如果过锡量够均匀也锡量也够多的话,
这条
1mm
导线就不止可以看做一条
2mm
的的导线了。而这点在单面大电流板中有为重要。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
3、图中焊盘周围处理方法同样是增加导线与焊盘电流承½½½力均匀度,这个特别在大电流粗引脚的板中(引脚
大于
1.2
以上,焊盘在
以上的)这样处理是十分重要的。因为如果焊盘在
3mm
以上管脚又在
1.2
以上,它在过
锡后,这一点焊盘的电流就会增加½几十倍,如果在大电流瞬间发生很大波动时,这整条线路电流承½½½力就会
十分的不均匀(特别焊盘多的时候)
,仍然很容易造成焊盘与焊盘之间的线路烧断的可½性。图中那样处理可以
有效分散单个焊盘与周边线路电流承½½值的均匀度。
最后在次说明:电流承½½值数据表只是一个绝对参考数值,在不做大电流设计时,按表中所提供的数据再增加
10%量就绝对可以满足设计要求。而在一般单面板设计中,以铜厚 35um,基本可以于 1
比
的比例进行设计,
也就是
1A
的电流可以以
1mm
的导线来设计,也就½够满足要求了(以温度
105
度计算)
评论
