热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
面向自然语言处理的深度学习:用Python创建神经网络
  • 1星
  • 2024-06-20
  • 79.17MB
  • 需要1积分
  • 22次下载
标签: 自然语言处理
自然语言处理
深度学习
深度学习
Python
Python
神经网络
神经网络
全书分为5章,通过介绍完整的神经网络模型(包括循环神经网络、长短期记忆网络以及序列到序列模型)实例,向读者阐释用于自然语言处理(NLP)的深度学习概念。前三章介绍NLP和深度学习的基础知识、词向量表示和高级算法,后两章集中介绍实现过程,并使用Python工具TensorFlow和Keras来处理复杂的架构,比如RNN、LSTM和seq2seq。本书遵循循序渐进的方法,最后集合全部知识构建一个问答式聊天机器人系统。
展开预览
猜您喜欢
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 04:06
【可视化家庭环境分析仪】+ADI烟雾传感器赏析
可视化家庭环境分析仪+ADI烟雾传感器赏析 本人还申请了一个ADI的烟雾传感器也是研究了几天画了一个PCB,不过我现在没有给它贴片安装上,主要有器件没齐。     这是基于他官方那款基本移植过来的,其电源是比较奇怪的,有3.3V还有6V,还有1.8V的。其中前面两种给LED灯供电的数字接口居然很意外的使用了1.8V。所以中间加了隔离转换芯片。 其优势就是在于他小,但是需要配合他的专门
流行科技 DigiKey得捷技术专区
Qt学习之路第39篇 遍历容器
上一节我们大致了解了有关存储容器的相关内容。对于所有的容器,最常用的操作就是遍历。本章我们将详细了解有关遍历器的内容。 尽管这个问题不是本章需要考虑的,但是我们还是需要来解释下,为什么要有遍历器。没有遍历器时,如果我们需要向外界提供一个列表,我们通常会将其返回:QList<int> intlist() const{    return list;} [color=rgb(0, 204, 2
兰博 嵌入式系统
如何避免控制器短路至9V电源
智能手机正在向超大屏、高分辨率、超长待机时间演进。这些功能都会加快电池的使用。因此,客户需要更快的充电速度。 当智能手机和其它移动设备采用更大容量的电池后,充电适配器将需要拥有更高、更快的充电能力。虽然现在各大厂商提出了不同的解决方案, 但是核心思想是提高电源适配器输入端的电压。其中一个原因是,电源适配器的电流承载能力往往是非常有限的,采用更高的输入电压可以在不增加输入电流的条件下,提高输入功率
maylove 模拟与混合信号
关于TI C2000电力线载波(PLC)通信TMDSPLCKITV4-CEN 套件的问题
大家有没有根据TMDSPLCKITV4-CEN套件的设计图自己设计板子?因为一些问题,我根据套件的原理图自行设计了G3片上系统和主板,但是后来发现TI所给的软件SDK(TexasInstruments_G3_SDK_Package_V7_4_1_6.exe)里,28PLC83对AFE031 驱动,端口设置,载波通信的调制,各种协议层的实现等等程序,都是以.out,.hex 文件给出,这是不是意味着
谦谦 微控制器 MCU
恒压BUCK电感的计算有些困惑
恒压BUCK电感的计算有些困惑,要求输入电压范围176-265Vac,输出9V/1A,效率91%,磁芯选用EE10,算出的结果96圈,145uH,实际测试发现输出正常,但二极管和电感的温度很高,而且效率只有60左右,加大磁芯效率和温度也没什么变化。根据输入输出要求,实际占空比只有0.036非常小,所以感觉计算的是错误的,还是说BUCK电路在输入高压时不能输出这么低的电压。还请各位高手不吝赐教,该如
cpfpost 开关电源学习小组
[任性DIY ]采用STM8S+DS3231打造一款精美VFD语音时钟
本帖最后由 ylyfxzsx 于 2016-9-12 22:00 编辑     话说一直想用VFD显示屏做个时钟,有天有个好友给我说你设计个小东西我送给客户做纪念品,然后我一下子就想到了。就说,干脆就做个骚包的VFD显示的小玩意儿吧。    我说了我的想法,然后俩人一合计。然后俺就开工了,虽然后面因为各种原因,没有量产,不过做出来的显示效果还是蛮可以的。   设计的想法是要漂亮,大气,
ylyfxzsx DIY/开源硬件专区
轮式机器人可以应对新的挑战和功能
此博文由Matthieu Chevrier与Lali Jayatilleke共同撰写 网络购物的发展带动了物流中心数量的增加,因而在物流中心处理许多繁重任务的轮式机器人的数量也随之增加。这些轮式机器人要应对的下一个挑战是最后一公里交付,以帮助减少市中心区繁忙街道的拥挤程度。与此同时,人类友好型机器人开始在实体店进行实时盘点,这使得超市能够减少每种产品的货架空间,并增加给定时间内可以携带的库存
alan000345 TI技术论坛
TCP/IP分为几层?各层的作用是什么?
答:1. 应用层 2.传输层 3.网络层 4.网络接口层* 应用层-------。ICP/IP协议族在这一层面有着很多协议来支持不同的应用,许多大家所熟悉的基于Internet的应用的实现就离不开这些协议。如我们进行万维网(WWW)访问用到了HTTP协议、文件传输用FTP协议、电子邮件发送用SMTP、域名的解析用DNS协议、远程登录用Telnet协议等等,都是属于TCP/IP应用层的;就用户
Aguilera RF/无线
评论
123321321312312
了解了解,谢谢
2024-09-04 09:49:24
G886
了解了解,谢谢!
2024-06-21 15:32:20
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
  • 维晟WS51F7030 系列的总体架构
    总体架构1.1 8051 内核1.1.1 简介标准 8051 即 MCS-51 为 12 周期的 8051 CPU,而 WS51F7030 系列芯片采用的是单周期 8051 CPU,完全兼容MCS-51 指令集。1.1.2 寻址方式8051 的内核寻址方式有:立即寻址、直接寻址、间接寻址、寄存器寻址、相对寻址、变址寻址和位寻址。1.1.2.1 立即寻址立即寻址是在指令操作数中直接给出参与运算的操作
  • 问题解决了啊---Keil MDK,RDI调试出现程序乱跳
    今天早上5点中突然醒了,好像有个概念不知道什么时候出现在我大脑------编译器代码优化。前两天一直解决不了的程序乱跳和代码优化有没有关系,立马翻看工具手册提到了4种代码优化级别,编译器默认最好的优化,最好的优化,是最差的调试视图。我改了优化级别,居然程序跳转正常了啊。虽然还不懂什么优化的一些概念,问题的解决让我也感到意外,特和大家分享一下,以后出现相同问题,可以多一个分析原因。
  • ESP8266EX——时钟、射频部分知识分享
    高频时钟基于外部晶振, ESP8266EX 的内部晶体振荡器可以生成射频时钟。该时钟可用于驱动 TX和 RX 混频器。晶振频率在 24 MHz 到 52 MHz 之间。尽管晶体振荡器的内部校准功能使得一系列的晶体满足时钟生成条件,但是晶体的质量仍然是影响获得合适的相位噪声和 Wi-Fi 灵敏度的重要因素。请参照下表格来测量频率偏移。外部时钟参考要求外部时钟的频率在 24 MHz 到 52 MHz
  • 【晒心得】+CC2541_SensorTag
    [align=left][color=black][font=微软雅黑][size=24pt] “【晒心得】+CC2541_SensorTag”[/size][/font][/color][/align][align=left][b]一、[/b][b]购买过程记录[/b][/align][align=left]1、根据eeworld活动,连接到TI中文社区获取个5折优惠券[/align][alig
  • 请问:我在运行evc的工程时,提示我说sdk 不能运行在emulator device,这是什么原因呀?
    错误为:an application targeting a Standard SDK for Windows CE.NET and built for the MIPSII_FP CPU cannot be run on the Emulator device.In order to run this application on any CPU other than the Emulator,
  • IC购买时对假冒翻新货的识别
  • 虚拟静态随机存取记忆体在移动便携的应用
  • 8962不能调试
  • 用stm32l152芯片控制mma7455l遇到的一个问题!
  • X86板之NTC929板子测评
